Salta al contenuto principale
RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 1 di 3 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 2 di 3 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 3 di 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, immagine 1 di 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: passo 3, immagine 1 di 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stromversorgungsstecker ausstecken um den Zugang zu den RAM Speichermoduln freizugeben.
  4. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, immagine 1 di 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, immagine 2 di 2
    • Arretierungsfeder auf beiden Seiten der Speicherhalterung entfernen.
    • Erstes Speichermodul aus der Halterung ziehen.
    • Beide Arbeitsschritte für das zweite Modul wiedrholen.
Conclusione
Für den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
261 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 166
