Introduzione
Folgen Sie diesem Tutorial um den Prozessor (CPU) durch einen Intel i7 3770S Prozessor oder einen leistungsfähigeren Prozessor zu ersetzen.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
  • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
  • Rechner umdrehen.
  • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
  • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
Aggiungi Commento
Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
Aggiungi Commento
Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers. Entfernen Sie nund den Kühlkörper. Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
  • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
Aggiungi Commento
Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors. Lösen Sie die Befestigungsfeder.
  • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
  • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
  • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
  • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
Aggiungi Commento
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.251 Reputazione
338 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 194
