Salta al contenuto principale
PowerMac G4 M5183 RAM
  1. PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 1 di 2 PowerMac G4 M5183 RAM, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 PowerMac G4 M5183 RAM, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the RAM modules.
    • Pull side tabs outward. The RAM will pop out of the housing.
Linea Traguardo
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Justin Petrilli
Membro da: 01/21/10
3.114 Reputazione
11 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membri
25 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 6,806
