Salta al contenuto principale
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement
Cosa ti serve
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, EMI Finger: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the long black Phillips screw next to the memory card.
    • Remove the small EMI finger beneath the black screw.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 4,305
