Introduzione
Tutte le impostazioni, come orario e data, sono conservate nella batteria PRAM quando il computer è spento.
Cosa ti serve
Gira la vite che blocca lo schermo così che questa sia parallela alla barra spaziatrice.
Tira verso di te le alette di rilascio della tastiera e solleva la tastiera finché non si libera.
Solleva la tastiera e rimuovila tirandola su e via da te. Posa la tastiera, a faccia in giù, sopra al track pad.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #1 d’argento che fissano lo scudo termico alla struttura metallica interna.
Solleva lo scudo termico e tiralo verso di te.
Afferra saldamente la linguetta di plastica attaccata alla scheda Airport, sollevala e poi spingila verso destra.
Tira il cavo della batteria direttamente dalla scheda logica.
Rimuovi la batteria dal suo supporto tirando in su verso sinistra.
Per rimontare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Jhear Zyrille Edig ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
6Commenti sulla guida
Frankly speaking I do not have idea why do I need steps 2-7 to replace battery? Why I can't go directly to step 8 if it is possible? BTW - the battery seems to be composed from 4 standard batteries. Is anyone aware how to assembly new battery? It is not available as spare part (616-0108)
Agreed, I just successfully removed my PRAM battery skipping all those steps, just popped the keyboard out, removed the DVD drive from the right-hand out and popped that bad boy out, no problemo.
I read that you "removed the DVD drive from the right-hand out...." I'm baffled as to what you mean or how that is done. Can you explain that step?
Why do I need to remove the airport card? It's just like telling somebody to remove their shoes to take off their hat?
