Salta al contenuto principale
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 1 di 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 1 di 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
  3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
  4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
  5. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
Linea Traguardo
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Justin Petrilli
Membro da: 01/21/10
3.114 Reputazione
11 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membri
25 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 114
Tutti i Tempi: 26,701
