Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria PlayStation Vita
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Apertura scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Apertura scocca: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il dispositivo e rimuovi la memory card.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti da 6,4 mm nella scocca posteriore.
  2. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o uno spudger per aprire il vano per gli accessori sopra la console.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le due viti da 5,4 mm nascoste sotto la protezione della porta degli accessori.
  3. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 sotto il dispositivo accanto alla porta di ricarica.
  4. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per iniziare a separare la scocca anteriore da quella posteriore, iniziando dai lati della console.
    • Continua a separare le due parti della scocca facendo scorrere il plettro delicatamente attorno a tutto il dispositivo.
    • Ci sono ancora dei cavi che tengono unite le due parti della scocca. Potresti danneggiarli se provi a separare del tutto la scocca.
  5. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente le due parti della scocca, prestando attenzione ai cavi della batteria e del touch screen che ancora le tengono insieme.
  6. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per scollegare delicatamente il cavo a nastro del touch screen sollevandolo dalla sua presa.
  7. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della batteria sollevando delicatamente il connettore dalla sua presa con uno spudger.
  8. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 8, immagine 1 di 1
    • Separa la scocca anteriore da quella posteriore.
  9. Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita, Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e rimuovere con delicatezza il supporto che tiene fermi i cavi sulla scocca posteriore.
    • Il modo più semplice per agire sul supporto è far leva dove i cavi escono dal supporto stesso.
    • Puoi anche usare le due linguette ai lati del supporto. identificate le alette, sollevale una alla volta. Presta attenzione a non spingere il supporto e ribloccarlo.
  10. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce#00 per svitare due viti da 5,0 mm blu dalla scocca posteriore.
    • Rimuovi la barra in plastica che tiene ferma la batteria.
  11. Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria PlayStation Vita: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o uno spudger per sollevare la batteria e rimuoverla.
    • Fai scorrere i cavi della batteria nell'apposito foro nella scocca posteriore mentre rimuovi la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
27 Commenti
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Replica
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - Replica
how do i know what persent my battery is at
jewon - Replica
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 85
Ultimi 7 Giorni: 779
Ultimi 30 Giorni: 3,793
Tutti i Tempi: 243,035
