Salta al contenuto principale
Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim, Pasta termica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim, Pasta termica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pannello accanto alle porte facendolo scorrere verso destra.
    • Usa un cacciavite Philips PH1 per svitare la vite.
  2. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tira il nastro nero sul lato della PS4 per rimuovere il disco rigido.
  3. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 1
    • Trova l'etichetta della garanzia vicina alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'etichetta.
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare la vite.
  4. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gira la PS4 a testa in giù e il lato della vite che hai appena rimosso rivolto verso di te.
    • Rimuovi la scocca facendo leva sui due angoli vicini a te e facendola scorrere lontano da te.
    • Questo passaggio richiede una certa forza e sentirai qualche rumore di sbloccaggio mentre la scocca si libera.
  5. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Philips #0 per svitare questa vite.
  6. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scocca facendo leva sui angoli più vicini a te e facendola scorrere lontano da te.
    • Svita le tre viti Security Torx T8.
    • Usa un cacciavite Philips #1 per svitare le due viti.
    • Solleva e rimuovi il foglio di metallo.
  7. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore scollegando il suo cavo.
  8. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Gira la PS4 per vedere la copertura in metallo.
    • Solleva l'aletta nera sul connettore più grande per liberare il cavo.
    • Scollega il cavo il cavo tirandolo indietro.
    • Tira le alette blu delicatamente per rimuovere i cavi.
    • Solleva delicatamente il cavo nero per scollegarlo dalla scheda madre.
  9. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Philips #0 per svitare tutte le viti.
    • Una volta finito con le viti, solleva la copertura in metallo per accedere alla scheda madre.
    • Rimuovere la copertura può richiedere della forza, ma non tirare troppo: potresti aver dimenticato una vite.
  10. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Philips #0 per svitare le due viti.
    • Scollega il cavo tirandolo con decisione.
    • Solleva il supporto del dissipatore per rimuoverlo dalla scheda madre.
  11. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 2
    • Applica 2/3 gocce del liquido per rimuovere la pasta termica su un cotton fioc e passalo sul chip esposto e sul dissipatore, quindi passa un panno in microfibre per pulire i residui di pasta.
    • Applica 2/3 gocce di liquido per pulire le superfici termoconduttive su un altro cotton fioc e passalo sulle aree precedenti.
    • Entrambi i passaggi possono richiedere di essere ripetuti più volte.
  12. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 12, immagine 2 di 2
    • Schiaccia un tubetto di pasta termica Artic Silver 5 per circa 20 mm sulle aree pulite in precedenza.
    • Lascia riposare la pasta termica per 10 minuti prima di rimontare il tutto.
  13. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 1 di 1
  14. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 2 di 2
    • Gira la console.
    • Usa un cacciavite Philips #0 per svitare la vite.
  15. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura in metallo e girandola troverai il radiatore.
    • Pulisci il radiatore usando una spazzola e dell'aria compressa.
  16. Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione pasta termica PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Philips #0 per svitare lee due viti.
    • Pulisci la ventola usando una spazzola e dell'aria compressa.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
notle159 - Replica
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
alden dufresne -
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Nicholas Pratt III - Replica
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
Ferrera_Gabs - Replica
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
Alexis Astorga - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 89
Ultimi 7 Giorni: 528
Ultimi 30 Giorni: 2,388
Tutti i Tempi: 111,768
