Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
    • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
  2. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.
  3. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
    • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
  4. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
    • Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
    • Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
  5. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
    • Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  6. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.
  7. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.
  8. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.
  9. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
    • Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  10. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
    • Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.
  11. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
    • Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.
  12. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Scheda madre: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite da 31,0 mm con un cacciavite Torx T8.
  13. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 2 di 2
    • Trova i due cavi collegati sotto la scheda madre.
    • Scollega i cavi prendendo saldamente i connettori in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandoli verso l'alto.
  14. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 3 di 3
    • Gira la console sull'altro lato.
    • Svita e rimuovi le 14 (19x per le CUH-21xx) viti nere da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    • Svita e rimuovi le 8 (7x per le CUH-21xx) viti argento da 6,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    • Svita e rimuovi le 4 viti argento da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  15. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi le due viti da 5,0 mm sul bordo della console con un cacciavite Philips #1.
    • Salta questo passo per il modello CUH-21xx, poiché le viti sono state rimosse nel passo precedente.
  16. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 3 di 3
    • Trova il cavo bianco collegato ad un angolo della faccia superiore della scheda madre.
    • Scollega il cavo prendendo saldamente il connettore in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandolo verso l'alto.
    • Rimuovi il cavo dal nastro che lo tiene fermo e mettilo da parte con le pinzette o le dita.
  17. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 17, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi tirando le alette blu.
    • Gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo più largo prima di scollegarlo.
    • Scollega questo cavo prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
  18. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione in metallo prendendola da due bordi opposti e solevandola dalla console.
    • Potresti dover far ondeggiare la protezione per liberarla prima di rimuoverla.
    • Non perdere nessuno dei pad attaccati alla scheda madre durante questo passaggio.
  19. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 19, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti da 10,0 mm (una argento e una nera) con un cacciavite Philips #1.
    • Rimuovi il supporto in metallo del dissipatore sollevandolo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo indicato prendendolo saldamente con un paio di pinzette e tirandolo.
    • Questo cavi può richiede un po' di forza per essere scollegato, ma assicurati di non romperlo.
  21. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda madre prendendola su un bordo e tirandola verso l'alto.
    • Potresti dove far ondeggiare la scheda un po' per liberarla prima di sollevarla.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Harry Koos
Membro da: 01/24/18
4.910 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
35 Guide realizzate
10 Commenti
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
Jx Corp - Replica
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
michael quartey - Replica
do you need to change the optical drive as well?
Hafiz Adam - Replica
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
Naeem Tyagi - Replica
Very good repair guide, but it’s incomplete. The first step is remove the HDD (hard disk drive).
Yeong - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 303
Ultimi 30 Giorni: 1,381
Tutti i Tempi: 102,351
