Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
    • Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
    • Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.
  2. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.
  3. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.
  4. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).
  5. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT}.
    • Rimuovi la cover superiore del PS3.
  6. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.
  7. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.
  8. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.
  9. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).
  10. Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 2 di 2
    • Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
    • Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hello, my question is I have an american ps3 which works on 110 volts and I'm in europe where they use 220volts so if I plug my ps3 without any converters will it burn or will it wor? Because I have a laptop and it works fine will my ps3 work like that aswell?
Remigijus Untulis - Replica
Perhaps, you should check the model of your PS3 and verify online. I have the CECH-2501B model (110v) but I use it in Nigeria (220v).
N3RVE -
Need help with console or trouble shooting the problem I am in the repair and purchased used or damage consoles even get it In way I can be able to talk to people who is looking for trouble shooting on phone or email or u to choose. But any console or device I am interested in buying it so I have it on hand I have seen people pay way more 4 the part. Wene it is sometimes. New or used Console r cheaper to get the whole different devices then part for the console
Jason Ellis -
More to my comment I can be able to talk or text or email. SO you can do it yourself and it's not to bad to diy and your up to run the console after u fixed it. Do I you self. (Diy) even if people walk through it step 4 step.
Jason Ellis -
I have a PS3 Slim (CECH-3004B)
Can I install any PSU what is made for PS3 slim?
Or I should make a research what kind of PSU can be installed into my model (CECH-3004B) ?
Thank you for your help in advance ^^
Jani - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 448
Tutti i Tempi: 91,755
