Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
    • Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
    • Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.
  2. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.
  3. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.
  4. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).
  5. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT}.
    • Rimuovi la cover superiore del PS3.
  6. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.
  7. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.
  8. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.
  9. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).
  10. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 2 di 2
    • Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
    • Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.
  11. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim, Lettore Blu-Ray: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim, Lettore Blu-Ray: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se sono presenti, rimuovi i pezzi di nastro che tengono fermi i cavi sull'involucro del lettore Blu-Ray.
  12. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del Blu-Ray.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio mobile, non sulla presa.
  13. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo a nastro del lettore Blu-Ray verso l'alto per sfilarlo dalla sua presa.
  14. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo di alimentazione del lettore Blu-Ray verso l'alto per liberare il connettore dalla sua presa sul lettore.
  15. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 9,5 mm che fissa il lettore Blu-Ray alla scocca inferiore.
  16. Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore Blu-Ray dal suo bordo destro per rimuovere la scheda di controllo dal suo alloggio.
    • Rimuovi il lettore Blu-Ray dalla PS3.
    • Dopo aver reinstallato il lettore, assicurati che la scheda di controllo sia ben posizionata nella scocca inferiore prima di procedere.
    • Se stai sostituendo il lettore, trasferisci la scheda logica originale su quello nuovo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 178 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
Jesse Waterhouse - Replica
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Thomas Martinez - Replica
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
ken - Replica
Ken,
Don' t know if this helps you now after all this time, but maybe it will help others with the same issue.
a) On the slot where the ribbon is to be inserted, is a lock clip. You pull up on that (gently).
b) Slide the ribbon in now with the clip lifted.
c) While securing the ribbon down in the slot, push the clip down, it will lock the ribbon in the slot.
Hopefully this helps, I didn't realize the clip could be lifted. While it's down, it is impossible to set the ribbon in.
ShuriKen
ShuriKen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 286
Ultimi 30 Giorni: 1,344
Tutti i Tempi: 291,647
