Salta al contenuto principale
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 1, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 1, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 1, immagine 3 di 3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 3, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 3, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 3, immagine 3 di 3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 4, immagine 2 di 2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 5, immagine 1 di 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: passo 5, immagine 2 di 2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
Conclusione
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.308 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 191
Tutti i Tempi: 26,835
