Introduzione
Segui questa guida per sostituire il disco rigido sulla tua PlayStation 3.
Cosa ti serve
Su un computer Windows/OS X/ Linux formatta un un disco esterno (con abbastanza spazio per contenere il back up dell'attuale disco rigido) nel formato FAT32.
Collega il tuo disco appena formattato alla PS3 tramite una porta USB e accendi la console.
Naviga la XMB fino alle "Impostazioni", quindi seleziona "Impostazioni del Sistema".
Seleziona "Utilità di Backup" per creare un back up dei tuoi dati. Questa procedura può durare fino a 2 ore se hai molti dati nella PS3.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla porta del disco rigido e staccarla dalla scocca inferiore.
Rimuovi la porta del disco rigido dalla PS3.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Screw Extracting Pliers$19.99
Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che fissano il disco rigido al suo supporto.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 157 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Nice explenatory guide!
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
if you can’t figure that out you should stop gaming…
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
