Introduzione
Segui questa guida per sostituire la ventola bruciata della tua PlayStation 3.
Cosa ti serve
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
Rimuovi le seguenti sette viti:
Sei viti Phillips da 52 mm
Una vite Phillips da 30 mm
Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
Rimuovi la cover superiore.
C'รจ un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
Sfila i cavi della ventola da sotto il dito in plastica modellato nel dissipatore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I'm quite happy to have found this guide and would give the author the +30 points if the suggested changes to the orange/red circles on the photos had been made - its been three years since the original comment and I, too, have trouble discerning those two colors.
