Salta al contenuto principale
Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
    • Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".
  2. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
  3. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
  4. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).
  5. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti:
    • Sei viti Phillips da 52 mm
    • Una vite Phillips da 30 mm
  6. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
    • Rimuovi la cover superiore.
    • C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
  7. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
  8. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
  9. Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
    • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
    • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 154 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Most helpful. Thx need to buy parts.and tools needed to fix game game. Were to buy ?
The Unknown Soldier - Replica
Not sure myself, need one too. Look under comments section under ps3 laser replacement for more info. They are supposed to sell them on this website but I think they are still out.
Brian Parks - Replica
Can I use any fat PS3 blu-ray drive in a fat PS3 or do I need a certain on????? I have a 80gb fat PS3
tonyhb - Replica
No, you need a certain one + you have to take off the daughter board from your old drive and put it on the new one.
aangelcg -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 177
Ultimi 30 Giorni: 729
Tutti i Tempi: 393,886
