Introduzione
Nel caso tu debba sostituire l'intero lettore CD, ecco cosa devi fare. Potresti dover fare delle ricerche su eBay prima, ma una volta trovato la parte di ricambio, questi passaggi ti mostreranno come rimuovere il lettore originale.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Sotto a dove c'era l'alimentatore, c'è un pezzo di plastica trasparente. Questa è una protezione contro il calore e può ora essere rimossa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
It helped out a lot I was able to fix my
What replacement drive would you recommend?
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Are there any "New" DVD drives we could buy?
