Introduzione
La presente guida illustra i problemi tipici delle zip con denti in plastica e offre una serie di suggerimenti per effettuare una riparazione ottimale. Se non siete sicuri del tipo di zip in questione, consultate la nostra Pagina di aiuto per identificare la zip.
Prima di iniziare, vediamo insieme gli elementi fondamentali di una zip con denti in plastica:
Cursore
Tirazip
Fermo
Coppa
Denti
Fettuccia
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
