Salta al contenuto principale
Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
Cosa ti serve
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: passo 1, immagine 1 di 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard from the base
Conclusione
Bryan Clark
Membro da: 04/12/12
45 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,040
