Salta al contenuto principale
Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement
  1. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement, Battery and Stylus: passo 1, immagine 1 di 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
cgood
Membro da: 10/28/09
122 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,757
