Salta al contenuto principale
Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
    • Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
    • Rimuovi la batteria dall'interno.
  2. Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000, Scocca anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Questa procedura richiede la rimozione del sigillo di garanzia. La rimozione del sigillo annullerà la garanzia. Secondo la FTC, rimuovere questo sigillo non annullerà la tua garanzia.
    • Trova l'adesivo nel vano batteria etichettato: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Rimuovi l'adesivo utilizzando gli strumenti di apertura PSP.
    • Sotto l'adesivo c'è una vite Phillips da 5 mm necessaria nel prossimo passaggio.
  3. Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi quattro viti Phillips da 5 mm dalla custodia.
    • Se le viti rimangono attaccate alla custodia, puoi utilizzare un cacciavite magnetizzato per tirarle fuori.
  4. Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti intorno al bordo:
    • Due viti Phillips da 4 mm
    • Una vite Phillips da 5 mm
    • Le due viti più corte da 4 mm si trovano nella parte superiore della PSP; la vite più lunga da 5 mm si trova nella parte inferiore.
  5. Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca anteriore PSP 2000: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il bordo anteriore dalla custodia usando uno strumento di apertura PSP.
    • Inizia sul lato destro del bordo della PSP e lavora attentamente lo strumento intorno al lato.
    • Se vuoi pulire i pulsanti di controllo o il D-pad, puoi facilmente rimuoverli una volta che la facciata è stata rimossa e pulirli.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
pepe32290
Membro da: 10/19/09
1.573 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Membri
35 Guide realizzate
Un commento
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 209
Tutti i Tempi: 26,247
