Salta al contenuto principale
Sostituzione del Display della PSP 2000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Display della PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del Display della PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del Display della PSP 2000, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
    • Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
    • Rimuovi la batteria dall'interno.
  2. Sostituzione del Display della PSP 2000, Scocca anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Questa procedura richiede la rimozione del sigillo di garanzia. La rimozione del sigillo annullerà la garanzia. Secondo la FTC, rimuovere questo sigillo non annullerà la tua garanzia.
    • Trova l'adesivo nel vano batteria etichettato: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Rimuovi l'adesivo utilizzando gli strumenti di apertura PSP.
    • Sotto l'adesivo c'è una vite Phillips da 5 mm necessaria nel prossimo passaggio.
  3. Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi quattro viti Phillips da 5 mm dalla custodia.
    • Se le viti rimangono attaccate alla custodia, puoi utilizzare un cacciavite magnetizzato per tirarle fuori.
  4. Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti intorno al bordo:
    • Due viti Phillips da 4 mm
    • Una vite Phillips da 5 mm
    • Le due viti più corte da 4 mm si trovano nella parte superiore della PSP; la vite più lunga da 5 mm si trova nella parte inferiore.
  5. Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il bordo anteriore dalla custodia usando uno strumento di apertura PSP.
    • Inizia sul lato destro del bordo della PSP e lavora attentamente lo strumento intorno al lato.
    • Se vuoi pulire i pulsanti di controllo o il D-pad, puoi facilmente rimuoverli una volta che la facciata è stata rimossa e pulirli.
  6. Sostituzione del Display della PSP 2000, Display: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del Display della PSP 2000, Display: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del Display della PSP 2000, Display: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tasto home sollevandolo a destra e a sinistra delicatamente con uno strumento di apertura. Togli il tasto dal dispositivo.
    • Un cavo piatto connette il tasto home alla scheda logica. Fai attenzione a non danneggiare il cavo mentre rimuovi il tasto.
  7. Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del Display della PSP 2000: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con il tasto home rimosso, gentilmente alza il display con uno strumento di apertura.
    • C'è un altro cavo piatto attaccato in basso al display a cristalli liquidi. Fai attenzione a non danneggiare nessun connettore durante la rimozione.
    • Alza le alette nere del cavo piatto dei connettori usando uno strumento di aperture. Tira i cavi piatti verso il basso della PSP per disconnetterli.
    • Delicatamente alza il display.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Evelina Maksuris ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
espinks
Membro da: 10/18/09
3.472 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Membri
35 Guide realizzate
5 Commenti
That does’t seem that hard. Is this tutorial working with the PSP2004?
Jack Galinski - Replica
Yes it is, just did it :)
Billy -
Thanks for the great tut just fixed a trash find psp with a cracked lcd.
myhero667 - Replica
Parfait tutoriel pour remplacer mon écran de PSP 2004. Un grand merci
Ramius59 - Replica
I was wondering why after replacing the screen that the new one only shows a blank black screen. The backlight turns on and it plays the boot up sequence and you can play around on the Home Screen, but you just cant see what you’re doing on the screen. Everything seems connected right. Any suggestions??
Dylan Thomas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 150
Ultimi 30 Giorni: 653
Tutti i Tempi: 64,255
