Introduzione
Ho deciso di creare questa guida perchè mi sono "triggerato" cercando di riassemblare il controller Dualshock 4 PS4.
Cosa ti serve
Rimuovi i due trigger e le molle dalla scocca.
Identifica quale trigger va su quale lato e inserisci le molle nella parte interna dei trigger.
In queste due clip...
Premi i trigger fino a sentire un click su ognuno di essi.
Connetti il cavo della lucina con le dita. Assicurati che sia ben inserito e collegato correttamente.
Chiudi la cover partendo dai lati dei trigger. Non ti preoccupare se incontri resistenza, ma fai attenzione a non rompere la plastica tra trigger e bumper.
Premi fino a sentire click da tutti i lati.
Infine avvita le viti usando il cacciavite PH0.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
