Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim, Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il sistema sia completamente spento e che la scheda SD e le cartucce di gioco siano state rimosse prima dell’inizio della riparazione.
    • Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
    • Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
  2. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
    • Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
  3. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il passo successivo richiederà lo strumento di apertura.
    • Si prega di separare con cautela la parte posteriore dalla parte anteriore. Dovrai scollegare il piccolo cavo a nastro all'interno prima di rimuovere completamente la parte posteriore. Altrimenti potresti finire per danneggiare i nastri all'interno.
    • Mentre separi il pannello posteriore, fai leva con attenzione intorno. Sentirai rumori schioccanti mentre giri e questo è un buon segno.
    • Dopo aver rimosso il pannello posteriore, dovrai rimuovere lentamente e con attenzione i nastri che collegano l'hardware per accedere alle parti necessarie da riparare.
  4. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
  5. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim, Scheda Madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim, Scheda Madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa vorrai rimuovere l'involucro nero che contiene la scheda madre.
    • Rimuovi le due viti che tengono premuto l'involucro. Queste saranno viti da 6,35 mm che devono essere rimosse utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
    • Una volta rimosse le viti, solleva attentamente la custodia dal sistema.
  6. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quindi rimuovi le due viti inferiori da 6,35 mm utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
    • Ora sarai in grado di rimuovere delicatamente l'involucro inferiore.
  7. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 7, immagine 3 di 3
    • Successivamente è necessario rimuovere i due cavi a nastro che collegano la scheda madre ad altre parti hardware. Per favore stai attento. Il terzo nastro sul fondo è una fotocamera che deve anche essere rimossa con cura.
  8. Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre della PS Vita Slim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ora solleva delicatamente la scheda madre, poiché ci sarà un nastro che deve ancora essere rimosso.
    • Rimuovi con attenzione l'ultima barra multifunzione, dall'hardware e non dalla scheda madre.
    • La scheda madre può essere rimossa con successo
    • Eventuali riparazioni o sostituzioni saranno fattibili ora.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
bonjour ma ps vita slim
batterie changé et la console a du mal a demarré quand elle s'allume comme si c'est comme elle a pas de batterie se remet a zero et apres on lance un jeu elle s'éteint et quand elle redémarre remettre heure c'est quoi le probleme
merci
Raymond Depardieu - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 9,182
