Salta al contenuto principale
Sostituzione del joystick PS Vita Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del joystick PS Vita Slim, Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il sistema sia completamente spento e che la scheda SD e le cartucce di gioco siano state rimosse prima dell’inizio della riparazione.
    • Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
    • Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
  2. Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
    • Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
  3. Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il passo successivo richiederà lo strumento di apertura.
    • Si prega di separare con cautela la parte posteriore dalla parte anteriore. Dovrai scollegare il piccolo cavo a nastro all'interno prima di rimuovere completamente la parte posteriore. Altrimenti potresti finire per danneggiare i nastri all'interno.
    • Mentre separi il pannello posteriore, fai leva con attenzione intorno. Sentirai rumori schioccanti mentre giri e questo è un buon segno.
    • Dopo aver rimosso il pannello posteriore, dovrai rimuovere lentamente e con attenzione i nastri che collegano l'hardware per accedere alle parti necessarie da riparare.
  4. Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
  5. Sostituzione del joystick PS Vita Slim, Joystick: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim, Joystick: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim, Joystick: passo 5, immagine 3 di 3
    • Iniziare dal joystick sinistro.
    • C'è un involucro verde che tiene nel joystick che dovrà essere rimosso per consentire l'accesso.
    • Ci sono 3 nastri che tengono insieme la sezione. Rimuovili con attenzione.
    • Quindi svita le due viti che tengono premuto l'involucro. Saranno entrambe ancora viti da 6,35 mm e potranno essere estratte da una punta J00 dal toolkit iFixit pro.
    • Ora ha lasciato con attenzione il pezzo di metallo che tiene premuto l'involucro verde, sarà l'ultima resistenza. Solleva ora l'involucro verde
  6. Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosso l'involucro, ci sarà un'altra vite da rimuovere. Sarà una vite da 6,35 mm che richiede un cacciavite J00 dal kit di strumenti iFixit pro.
    • Ora estrai semplicemente e con attenzione il joystick
    • Con il joystick estratto ora puoi fare ciò che è necessario sul joystick sinistro o addirittura sostituirlo.
  7. Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 7, immagine 3 di 3
    • Passare al joystick destro
    • Ci sarà un involucro verde contenente il joystick. Per prima cosa deve essere rimosso.
    • Rimuovi con attenzione i nastri dall'intera sezione.
    • Procedi per rimuovere le due viti che tengono premuto l'involucro. Saranno viti da 6,35 mm e possono essere rimosse usando una punta J00.
  8. Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick PS Vita Slim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta spento l'involucro, ci sarà solo un'altra vite da togliere. Sarà anche una vite da 6,35 mm che utilizza la punta J00 del kit di strumenti iFixit pro.
    • Ora rimuovi semplicemente il joystick dal dispositivo .
    • Una volta rimosso il joystick, puoi fare ciò che è necessario per la parte giusta del joystick o persino sostituirlo se necessario.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Would I have a problem if I used 2 screws for the right analog stick , it solved my ghost movement
Art Front - Replica
I have changed the analog stick, but it is still not working
akash shah - Replica
Can you switch left with right analog stick?
Pyro Haze - Replica
yes you can switch them. but its recommended to get a pair of new analog sticks so you dont have to open it again when the other side fails
Darian Perisic -
Fixed, very easy! Thanks a lot
Julien Lemoine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 174
Ultimi 30 Giorni: 802
Tutti i Tempi: 36,168
