Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il sistema sia completamente spento e che la scheda SD e le cartucce di gioco siano state rimosse prima dell’inizio della riparazione.
    • Tutte le viti da 6,35 mm sono state rimosse utilizzando una punta J00 dal Pro Tech Toolkit di iFixit.
    • Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, rimuovile come mostrato.
  2. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
    • Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
  3. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il passo successivo richiederà lo strumento di apertura.
    • Si prega di separare con cautela la parte posteriore dalla parte anteriore. Dovrai scollegare il piccolo cavo a nastro all'interno prima di rimuovere completamente la parte posteriore. Altrimenti potresti finire per danneggiare i nastri all'interno.
    • Mentre separi il pannello posteriore, fai leva con attenzione intorno. Sentirai rumori schioccanti mentre giri e questo è un buon segno.
    • Dopo aver rimosso il pannello posteriore, dovrai rimuovere lentamente e con attenzione i nastri che collegano l'hardware per accedere alle parti necessarie da riparare.
  4. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta che i nastri sono stati rimossi, la parte posteriore può essere completamente rimossa e puoi accedere all'hardware all'interno.
  5. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Pulsanti: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Pulsanti: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Pulsanti: passo 5, immagine 3 di 3
    • Stiamo iniziando sul lato sinistro del dispositivo. È qui che si trova il D-pad, o in altre parole il pad direzionale sinistro, destro, su e giù.
    • Il passo successivo è togliere il nastro dall'involucro verde a sinistra.
    • Quindi è sufficiente svitare le due viti che tengono premuto l'involucro verde utilizzando una punta J00 del toolkit iFixit pro, entrambe dovrebbero essere 6,35 mm
    • Ora solleva semplicemente l'ultima ritenuta, una barra di metallo che tiene premuto l'involucro. Una volta rimosso, puoi togliere l'involucro verde.
  6. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 6, immagine 2 di 2
    • Dopo che l'involucro verde è stato tolto, dovresti essere in grado di vedere la parte posteriore del D-pad.
    • Una volta rimosso, dovresti essere libero di scambiare i pulsanti secondo necessità.
  7. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ora è il momento dei pulsanti laterali destro. Che è la sostituzione del D-Pad sul lato destro o in altre parole, dove si trovano la scatola, il triangolo, il cerchio e i pulsanti X.
    • Il primo passo è la rimozione dei nastri sull'involucro verde.
    • Una volta rimossi i nastri, allora vorrai rimuovere le due viti da 6,35 mm usando il cacciavite J00.
    • Ora dovresti essere in grado di rimuovere l'involucro verde.
  8. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta rimosso l'involucro verde, ora puoi vedere i pulsantiere che devono essere rimossi.
    • Il D-pad e altri pulsanti di questo tipo possono ora essere sostituiti o semplicemente puliti.
  9. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Joystick: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Joystick: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Joystick: passo 9, immagine 3 di 3
    • Iniziare dal joystick sinistro.
    • C'è un involucro verde che tiene nel joystick che dovrà essere rimosso per consentire l'accesso.
    • Ci sono 3 nastri che tengono insieme la sezione. Rimuovili con attenzione.
    • Quindi svita le due viti che tengono premuto l'involucro. Saranno entrambe ancora viti da 6,35 mm e potranno essere estratte da una punta J00 dal toolkit iFixit pro.
    • Ora ha lasciato con attenzione il pezzo di metallo che tiene premuto l'involucro verde, sarà l'ultima resistenza. Solleva ora l'involucro verde
  10. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 10, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosso l'involucro, ci sarà un'altra vite da rimuovere. Sarà una vite da 6,35 mm che richiede un cacciavite J00 dal kit di strumenti iFixit pro.
    • Ora estrai semplicemente e con attenzione il joystick
    • Con il joystick estratto ora puoi fare ciò che è necessario sul joystick sinistro o addirittura sostituirlo.
  11. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 11, immagine 3 di 3
    • Passare al joystick destro
    • Ci sarà un involucro verde contenente il joystick. Per prima cosa deve essere rimosso.
    • Rimuovi con attenzione i nastri dall'intera sezione.
    • Procedi per rimuovere le due viti che tengono premuto l'involucro. Saranno viti da 6,35 mm e possono essere rimosse usando una punta J00.
  12. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 12, immagine 3 di 3
    • Una volta spento l'involucro, ci sarà solo un'altra vite da togliere. Sarà anche una vite da 6,35 mm che utilizza la punta J00 del kit di strumenti iFixit pro.
    • Ora rimuovi semplicemente il joystick dal dispositivo .
    • Una volta rimosso il joystick, puoi fare ciò che è necessario per la parte giusta del joystick o persino sostituirlo se necessario.
  13. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Scheda Madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Scheda Madre: passo 13, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa vorrai rimuovere l'involucro nero che contiene la scheda madre.
    • Rimuovi le due viti che tengono premuto l'involucro. Queste saranno viti da 6,35 mm che devono essere rimosse utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
    • Una volta rimosse le viti, solleva attentamente la custodia dal sistema.
  14. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 14, immagine 2 di 2
    • Quindi rimuovi le due viti inferiori da 6,35 mm utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
    • Ora sarai in grado di rimuovere delicatamente l'involucro inferiore.
  15. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 15, immagine 3 di 3
    • Successivamente è necessario rimuovere i due cavi a nastro che collegano la scheda madre ad altre parti hardware. Per favore stai attento. Il terzo nastro sul fondo è una fotocamera che deve anche essere rimossa con cura.
  16. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim.: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ora solleva delicatamente la scheda madre, poiché ci sarà un nastro che deve ancora essere rimosso.
    • Rimuovi con attenzione l'ultima barra multifunzione, dall'hardware e non dalla scheda madre.
    • La scheda madre può essere rimossa con successo
    • Eventuali riparazioni o sostituzioni saranno fattibili ora.
  17. Sostituzione Schermo Di Una PS Vita Slim., Schermo: passo 17, immagine 1 di 1
    • Il modo migliore per sostituire il display è sostituire l'intera parte anteriore.
    • Quindi, dopo aver seguito tutte le guide dei prerequisiti, arriverai all'ardesia vuota che rimane. Dove non rimarrà nulla del dispositivo tranne la parte anteriore che contiene il display stesso.
    • Da qui dovrai acquisire un nuovo display e, usando quel display, rimettere insieme il dispositivo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
David - Replica
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
Dex Amundo -
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
FG Console Repairs - Replica
Any leads my ps vita is working well touch is working everything working but no display at all? But i can touch and do stuff with imagining but jo display help
Tayyab - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 151
Ultimi 30 Giorni: 776
Tutti i Tempi: 31,961
