Salta al contenuto principale
Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, immagine 1 di 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, immagine 2 di 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
    • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
  3. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
Conclusione
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 3,138
