Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Apri la scocca posteriore del telefono aiutandoti con uno strumento di apertura in plastica.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti mostrate in foto, usando un giravite Torx da 5mm.
    • Se giri il telefono verso l'alto noterai altre due viti che dovrai sempre rimuovere utilizzando lo stesso giravite Torx 5mm di prima
  3. Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Rimozione della vite nascosta: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo nero che trovi in basso a sinistra (come mostrato in figura).
    • Rimuovi la vite che troverai sotto l'adesivo nero di prima usando il giravite Torx da 5mm.
  4. Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Separa la scocca posteriore dallo schermo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Aiutandoti con lo strumento di apertura in plastica, separa la scocca posteriore dallo schermo.
    • Nell'angolo in alto a sinistra troverai il nastrino che collega lo schermo alla scheda madre, fa' attenzione quando li separerai.
  5. Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Sostituzione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Sostituzione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635, Sostituzione della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sgancia delicatamente i nastrini della fotocamera e dell'uscita per jack audio dalla scheda madre, come mostrato in figura.
    • Rimuovi la scheda madre bruciata e sostituiscila con una nuova.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Daniel Robles
Membro da: 10/07/14
822 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 8,943
