Salta al contenuto principale
Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635
Cosa ti serve
  1. Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Apri la scocca posteriore del telefono aiutandoti con uno strumento di apertura in plastica.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti mostrate in foto, usando un giravite Torx da 5mm.
    • Se giri il telefono verso l'alto noterai altre due viti che dovrai sempre rimuovere utilizzando lo stesso giravite Torx 5mm di prima.
  3. Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Rimuovi la vite nascosta: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Rimuovi la vite nascosta: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo nero che trovi in basso a sinistra (come mostrato in figura).
    • Rimuovi la vite che troverai sotto l'adesivo nero di prima usando il giravite Torx da 5mm.
  4. Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Separa la scocca posteriore dallo schermo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Aiutandoti con lo strumento di apertura in plastica, separa la scocca posteriore dallo schermo.
    • Nell'angolo in alto a sinistra troverai il nastrino che collega lo schermo alla scheda madre, fa' attenzione quando li separerai.
  5. Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635, Sostituzione dell'uscita audio per jack: passo 5, immagine 1 di 1
    • Stacca delicatamente il nastrino che è collegato alla scheda madre, come mostrato in figura.
    • Aggancia il nastrino della nuova uscita audio per jack alla scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Benjamin
Membro da: 10/07/14
173 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 Membri
16 Guide realizzate
Un commento
where can you buy the headphone jack?
fERD - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 4,918
