Salta al contenuto principale
Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U, Custodia esterna della console: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
    • Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
    • Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
    • Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
  2. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.
  3. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.
  4. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.
  5. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.
  6. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
    • Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.
  7. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
    • Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
    • Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.
  8. Sostituzione del Pannello Frontale della Nintendo Wii U: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kim Arre
Membro da: 01/11/13
4.918 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
38 Guide realizzate
4 Commenti
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - Replica
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - Replica
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - Replica
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 96
Tutti i Tempi: 11,813
