Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
  2. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Wing da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
  3. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
  4. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
  5. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
  6. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  7. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
  8. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
  9. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
  10. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
  11. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Wing da 8,2 mm
  12. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
  13. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-Wing da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
  14. Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Great guide. I had no problems.
wewomack - Replica
Ugh, I went and purchased an iFixit Essential Electronics Toolkit and the Tri-wing screwdriver is too small! Y000 is what it says on the box, time to return this purchase.
iamstilllaughing - Replica
Unfortunately this guide stops half way through and doesn’t include the other side of the case, which involves quite a few screws as the motherboard is screwed down in quite a few places, and the cpu heatsink has to come up, it’s much more complicated than this.
Lily Larceny - Replica
yes i would love if the poster edited the guide and made it so it could be used as a "reshell" guide because i am considering purchaseing a lower condition wii and reshelling it in another color
Sqwerks -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 77
Ultimi 30 Giorni: 483
Tutti i Tempi: 45,047
