Salta al contenuto principale
Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
  2. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Wing da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
  3. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
  4. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
  5. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
  6. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  7. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finchรฉ รจ perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
  8. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo piรน lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
  9. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
  10. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
  11. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Wing da 8,2 mm
  12. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
  13. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-Wing da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
  14. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
  15. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
    • Questa vite resterร  ancorata alla porta della batteria.
    • Sfila la porta della batteria dalla Wii.
    • Il sistema si resetterร  una volta che rimuovi la porta della batteria.
    • Questo รจ un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.
  16. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Tri-Wing da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.
  17. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Wing da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.
  18. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.
  19. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.
  20. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
    • Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.
  21. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.
  22. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.
  23. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Lente lettore DVD: passo 23, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro del rilevatore dei dischi dalla sua presa con un paio di pinzette.
  24. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere verso l'esterno del connettore le sporgenze di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro del motore mandrino.
    • Scollega il cavo a nastro del motore sfilandolo dalla sua presa con un paio di pinzette.
  25. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro adesivo in tessuto nero che copre una parte del cavo a nastro della lente.
  26. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro della lente spingendo per prima cosa le due alette di bloccaggio del connettore ZIF verso il cavo stesso con la punta di uno spudger.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro della lente dalla sua presa.
  27. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5,0 mm che fissano la scheda del lettore DVD alla copertura del lettore stesso.
  28. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda del lettore DVD dalla copertura del lettore sollevando il bordo del connettore del cavo a nastro della lente.
    • Tira il bordo opposto della scheda verso l'alto mentre la sollevi per liberarla dai piccoli ganci in plastica nera che la tengono ferma.
  29. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 29, immagine 1 di 1
    • Sfila i cavi saldati alla scheda del lettore DVD da sotto i ganci in plastica nera con la punta di uno spudger.
  30. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 30, immagine 1 di 1
    • Appoggia la scheda del lettore DVD accanto al lettore stesso in modo che i cavi saldati alla scheda non ti intralcino (come mostrato nell'immagine).
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,0 mm sulla schermatura EMI del lettore DVD.
  31. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 31, immagine 3 di 3
    • Il bordo della schermatura EMI con l'apertura per il cavo a nastro della lente ha due piccoli ganci in metallo che si fissano a delle linguette in plastica nera sulla copertura del lettore DVD.
    • Usa la punta di uno spudger per piegare i due ganci in metallo in modo che non facciano piรน presa sulle rispettive alette in plastica.
    • La schermatura EMI รจ fatta in un metallo morbido e pieghevole. Puรฒ essere facilmente deformata e quindi riportata nella forma originale, ma se fai troppa forza puoi rompere i ganci.
    • Assicurati che entrambi i ganci siano ripiegati nella posizione originale durante il rimontaggio.
  32. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 32, immagine 2 di 2
    • Le piccole alette sulla schermatura EMI sono infilate in due aperture sul bordo esterno della copertura del lettore DVD.
    • infila la punta di uno spudger nell'apertura piรน vicina ai cavi rosso e rosa che si collegano alla scheda del lettore DVD.
    • Ruota lo spudger per estrarre la prima aletta dalla sua apertura nella copertura del lettore.
  33. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 33, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura del passo precedente per rimuovere la seconda aletta della schermatura EMI dalla sua apertura nella copertura del lettore DVD.
    • Potrebbe essere necessario tenere fermo il bordo opposto della schermatura EMI per evitare che le alette si reinfilino nelle rispettive aperture.
  34. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 34, immagine 2 di 2
    • Prendi la schermatura EMI dai due bordi liberati e ruotala leggermente verso il bordo che รจ ancora bloccato finchรฉ gli ultimi due ganci si liberano.
    • Solleva la schermatura EMI dal lettore DVD.
  35. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 35, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,0 mm piรน vicina ai cavi giallo, blu, bianco e grigio.
  36. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 36, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni fermo il lettore DVD con una mano, afferra il perno di bloccaggio della lente del lettore (vicino alla vite appena rimossa) con delle pinzette a becchi sottili.
    • Fai scorrere il perno di bloccaggio verso il bordo della copertura del lettore.
    • Sfilare il perno richiede abbastanza forza, per poi diventare piรน facile.
    • Quando il perno si muove liberamente, prendilo con le dita e sfilalo completamente dalla copertura del lettore DVD.
  37. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 37, immagine 2 di 2
    • Afferra il gruppo della lente del lettore DVD dal bordo del perno che hai appena rimosso.
    • Rimuovi il gruppo della lente dalla copertura del lettore.
  38. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 38, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 4,2 mm fissa la staffa in plastica bianca al gruppo della lente.
    • Solleva la staffa dal gruppo della lente.
    • Se stai installando una nuova lente, assicurati di trasferire la staffa e la vite sulla lente nuova prima di installarla.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 137 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.493 Reputazione
127 Guide realizzate
25 Commenti
Many thanks for the excellent guide - my wii is working again!
Niel Viljoen - Replica
WOW! I have seen a lot of repair manuals and guides, and this has to be one of the best!
Appreciate the care and craftsmanship it took to put this together.
One suggestion: Please add pics of the screws with specs to compare the sizes.
Terry - Replica
very informative...if the laser is dirty or the lens is broken....will the tray from the drive come out and go inside...as normal ....please assist...
Techy - Replica
All went well. The main problem I had was tweezers of low quality. Also, during assembly, some screws was to tricky, so I needed to magnetize screwdriver and for that purpose I used - a speaker :)
Great tutorial, in deed. David just saved Christmas for me and my family.
Dragan - Replica
This is one of the best set of instructions I have ever used. Easy to follow steps with accurate illustrations. Very well done, I don't know how you could make it any better! A++,
camoore4800 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 265
Ultimi 30 Giorni: 1,106
Tutti i Tempi: 185,767
