Introduzione
Un cavo della scheda dei pulsanti SL/SR piegato causerà la mancata risposta del pulsante SYNC, delle spie LED e dei pulsanti SL/SR. Ciò impedirà al Joy-Con di Nintendo Switch di connettersi a una console di gioco da solo senza un secondo Joy-Con.
Prima di utilizzare questa guida, verifica che i pulsanti non rispondano accedendo alle impostazioni di sistema della console di gioco e verificando i dispositivi di input nella sezione "Controller e sensori".
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro viti da 6 mm visibili sul retro del Joy-Con usando il cacciavite Tri-point Y00.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, partendo dal passaggio 4.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
