Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
    • Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.
  2. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal DSi XL.
  3. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.
  4. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
    • Quattro viti argentate da 5,3 mm
    • Due viti nere da 5,3 mm
    • Una vite nera da 2,5 mm
  5. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il DSi XL e apri il display.
    • Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.
  6. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.
    • Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
    • Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.
    • Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
    • Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.
  8. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.
  9. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.876 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 13,397
