Introduzione
Lo scopo di questa guida è spiegare come sostituire lo schermo LCD superiore in un Nintendo DS. Tutti gli strumenti necessari per riparare lo schermo possono essere visualizzati o acquistati nella sezione degli strumenti qui sotto. Bisogna fare attenzione durante la rimozione e lo spostamento dei cavi a nastro per evitare di strapparli, romperli o danneggiarli. È necessario prestare attenzione anche quando lo schermo viene rimosso dalla custodia per evitare di strappare, rompere o danneggiare i fili neri e rossi che collegano le due schede madri. Il danno a uno qualsiasi di questi componenti potrebbe non essere riparabile e non sarà coperto da questa guida. Devono essere utilizzati gli strumenti e la manipolazione adeguati per evitare danni a questi componenti.
Cosa ti serve
Rimuovi la cartuccia dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
Rimuovi il coperchio della batteria.
Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti sulla scheda madre.
Utilizza un cacciavite a testa piatta, delle pinzette, uno stuzzicadenti o uno strumento dentale per rimuovere le coperture in gomma sullo schermo.
Successivamente, utilizza un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00 per rimuovere le viti sottostanti.
Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva sugli spigoli del case in plastica lungo la giuntura.
Separa la copertura superiore dal corpo.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi la vite che tiene in posizione la copertura della cerniera.
Rimuovi la copertura della cerniera e mettila da parte.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi le due viti che fissano le schede dei circuiti degli altoparlanti.
Rimuovi le due piccole schede dei circuiti e mettile da parte.
Sposta il blocco nero sui due grandi cavi a nastro verso l'alto con uno strumento di apertura, e tira delicatamente fuori i due cavi a nastro.
Per il piccolo cavo a nastro, tira verso il basso la leva di bloccaggio.
Tira delicatamente fuori il piccolo cavo a nastro dal connettore.
Metti da parte le due piccole schede dei circuiti.
Utilizzando uno strumento per fare leva, solleva delicatamente lo schermo superiore dalla custodia.
Metti da parte lo schermo superiore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
