Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cartuccia dalla console.
    • Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
    • Rimuovi il coperchio della batteria.
    • Nelle immagini, si vede che chi effettua la riparazione sta usando un cacciavite a testa piatta. Questo cacciavite a testa piatta funzionerà allo stesso modo del cacciavite a croce di dimensioni #00.
  2. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica o un leva per staccare la batteria dalla parte inferiore. Se uno strumento di apertura in plastica o un leva non sono disponibili, è possibile utilizzare le unghie.
  3. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal Nintendo DS.
  4. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
    • Se il tuo DS ha un laccetto attaccato, puoi rimuoverlo per facilitare il processo di apertura della vite in alto a sinistra.
  5. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
    • Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
  6. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS, Sostituzione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a NON scivolare con il cacciavite, potresti danneggiare la scheda madre!
  7. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sblocca i due grandi cavi a nastro spostando verso l'alto la clip nera.
    • Tira delicatamente i cavi a nastro verso il basso e fuori con le dita.
    • Non utilizzare pinze per tirare i cavi, poiché possono danneggiarsi facilmente.
  8. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 8, immagine 2 di 2
    • Localizza i due piccoli cavi a nastro, sotto il cavo a nastro più a destra.
    • Scorri i blocchi per i piccoli cavi a nastro lateralmente verso il basso e rimuovi i cavi.
    • Potrebbe essere utile utilizzare delle pinzette per rimuovere i piccoli cavi a nastro.
    • Fai attenzione a non danneggiare i delicati cavi a nastro.
  9. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Trova il connettore del cavo pigtail dell'antenna WiFi.
    • Rimuovi l'antenna afferrandola per la testa con le pinzette. Utilizzando un leggero movimento oscillante, tira verso l'alto per sconnettere il connettore.
  10. Sostituzione della scheda madre principale del Nintendo DS: passo 10, immagine 1 di 1
    • Fai passare i cavi a nastro attraverso l'apertura sulla scheda.
    • Tira verso l'alto e rimuovi la scheda madre, e mettila da parte.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
kingdesmond
Membro da: 10/27/09
2.050 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membri
28 Guide realizzate
Un commento
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 223
Tutti i Tempi: 27,889
