Introduzione
Dopo molte ore di uso dello stilo, alla fine il touchscreen del tuo Nintendo DS Lite è morto. Ti aiutiamo noi con questa guida per la sostituzione del touchscreen!
Cosa ti serve
Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
Usa un'unghia o l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione l'aletta di bloccaggio del cavo a nastro dell'LCD inferiore.
Allontana il gruppo dell'LCD inferiore dalla presa sulla scheda madre per separare il cavo a nastro dell'LCD inferiore dalla presa stessa.
Rimuovi il gruppo dell'LCD inferiore dalla scheda madre.
Inserisci uno strumenti di apertura in plastica tra il touchscreen e l'angolo in alto a destra dello schermo.
Fai scorrere lo strumento di apertura verso il basso del lato destro dello schermo per liberare il bordo del touchscreen.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Fixed My Cousins DS lite touch screen using this guide. Thank You.
Excellent directions! Very much appreciated. DS back in full working order. A big thanks to the additional advice in the comments, especially about attaching a thread to the antenna tho I tied it on BEFORE pulling it thru and left it in place thru rest of repair. Pulling back thru was a doddle!
When reassembling I’d suggest to pass the antenna (black wire) between the charging port and the small EM10 chip.
I first put this wire under the EM10, I couldnt close the case of the DS. There was a resistance near this spot. I gues it was the antenna wire.
Although, to put the wire under the cartridge slot, under the EM10 is the best spot. If you look under the catrige slot, you can see there is no obstacle there.
I got this wire stuck under the cartrige slot when reassembling because it was bent upward when I passed it under the slot. So it was bumping against the top of the cartrige underneath sapce. So my advice is to bend it to get it straight before feeding it through the slot. Attach it to a thread before removing it, as advised in other comments, is a good idea too. Just secure the first knot by a second one or it might detach when you pull it.
This guide could have been so much shorter, no need to remove unnecessary components to get to the bottom screen.
