Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cartuccia dalla console.
    • Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
    • Rimuovi il coperchio della batteria.
    • Nelle immagini, si vede che chi effettua la riparazione sta usando un cacciavite a testa piatta. Questo cacciavite a testa piatta funzionerà allo stesso modo del cacciavite a croce di dimensioni #00.
  2. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica o un leva per staccare la batteria dalla parte inferiore. Se uno strumento di apertura in plastica o un leva non sono disponibili, è possibile utilizzare le unghie.
  3. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal Nintendo DS.
  4. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS., Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
    • Se il tuo DS ha un laccetto attaccato, puoi rimuoverlo per facilitare il processo di apertura della vite in alto a sinistra.
  5. Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore del Nintendo DS.: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
    • Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dnguye26
Membro da: 10/28/09
694 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membri
28 Guide realizzate
2 Commenti
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Replica
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 88
Tutti i Tempi: 17,502
