Salta al contenuto principale
Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL, Cerniera/Telaio centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL, Cerniera/Telaio centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il 3DS XL sottosopra.
  2. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 4,2 mm dal coperchio posteriore utilizzando un cacciavite Phillips #00.
  3. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura per staccare la copertura e sollevare il coperchio posteriore.
    • Attenzione: Assicurarsi di sollevare prima il lato con le viti per non rompere i ganci sul coperchio.
  4. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento di apertura per rimuovere la batteria.
  5. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti da 6,2 mm dal coperchio posteriore utilizzando un cacciavite Phillips #00.
    • Rimuovi la singola vite da 2,3 mm dal coperchio posteriore utilizzando un cacciavite Phillips #00.
  6. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le mani per rimuovere con attenzione il coperchio posteriore inclinandolo, mantenendolo collegato al bordo superiore con attenzione riguardo ai cavi.
  7. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare delicatamente entrambi i cavi a nastro collegati al coperchio posteriore.
  8. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti da 7,5 mm dalla piastra bianca.
    • Usa le dita per sollevarla dallo spazio di lavoro con attenzione.
  9. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo cerchio di plastica dallo spazio di lavoro.
  10. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per scollegare con attenzione il piccolo rettangolo verde.
  11. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti da 3 mm dalla scheda madre.
  12. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 12, immagine 2 di 2
    • Nell'angolo in basso a destra, rimuovi il piccolo pezzo di plastica usando un paio di pinzette.
  13. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 13, immagine 2 di 2
    • Nell'angolo in basso a sinistra, rimuovi il piccolo pezzo di plastica con un paio di pinzette.
  14. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 2 di 2
    • Con attenzione ma applicando una leggera forza, utilizza un paio di pinzette per tirare e scollegare il cavo a nastro dal fermo nell'angolo in alto a destra.
  15. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 15, immagine 2 di 2
    • Con attenzione ma applicando una leggera forza, utilizza un paio di pinzette per tirare e scollegare il secondo cavo a nastro dal fermo nell'angolo in alto a destra.
  16. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 2 di 2
    • Con attenzione ma applicando una leggera forza, usa le mani per sollevare lo schermo e la scheda madre verde dal telaio.
    • Attenzione: è ancora collegato un cavo a nastro, quindi non rimuovere improvvisamente ciò che è stato sollevato.
  17. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 2 di 2
    • Con attenzione ma applicando una leggere forza, utilizza un paio di pinzette per tirare e scollegare il cavo a nastro in corrispondenza della cerniera dal fermo.
  18. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per scollegare il rettangolo verde dal piccolo cavo verde.
  19. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il 3DS XL con il lato destro verso l'alto e aprilo.
  20. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per togliere i quadratini di gomma da ciascun angolo dello schermo anteriore.
  21. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti da 4,3 mm dallo schermo superiore utilizzando un cacciavite Phillips #00.
  22. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa le mani per rimuovere il coperchio superiore spingendolo orizzontalmente lontano dai cardini, in modo da non rompere i ganci di plastica.
  23. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 23, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il 3DS XL sottosopra e trova la cerniera in alto a sinistra.
    • Nella piccola apertura, usa un piccolo strumento di apertura per spingere il piccolo pezzo di plastica bianca verso l'altra cerniera.
    • Attenzione: sarà necessaria una discreta quantità di forza per spingerlo verso il basso, quindi usa un oggetto piccolo ma robusto che possa entrare nell'apertura per spingerlo verso il basso.
  24. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per togliere il piccolo pezzo di plastica nera che copre la cerniera.
  25. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo pezzo di plastica trasparente dalla cerniera.
    • A questo punto potete rimuovere con le mani la cornice inferiore dalla cerniera sinistra.
  26. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 26, immagine 3 di 3
    • In corrispondenza del cardine in alto a destra, usa le mani per far scorrere con attenzione i cavi a nastro attraverso un piccolo spazio accanto al cardine per rimuoverli dal telaio inferiore.
  27. Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera/telaio centrale del Nintendo 3DS XL: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere tutti i pulsanti e le coperture in gomma dal vecchio telaio e posizionarli nel nuovo telaio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Eleonora ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
FixitKevin
Membro da: 10/25/23
412 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 276
Ultimi 30 Giorni: 1,214
Tutti i Tempi: 3,892
