Introduzione
Sei riuscito a rompere il tuo joystick circolare e non puoi più giocare ai tuoi giochi preferiti? Non temere, il pad circolare può essere sostituito!
Cosa ti serve
Svita le due viti Phillips #0 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.
Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 96 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
Remove the SD card
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
