Introduzione
Questa guida illustra la procedura di apertura e sostituzione della copertura dello schermo superiore.
Cosa ti serve
Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.
Con un cacciavite JIS #000, rimuovi le sei viti da 6 mm intorno ai bordi della cover secondaria.
Con delle pinzette, estrai delicatamente i cinque cavi a nastro evidenziati dai loro connettori ZIF lungo i lati della scheda madre.
Tre dei connettori dei cavi a nastro sono dotati di alette di bloccaggio in plastica che coprono il nastro per evitare che scivoli. Usa le pinzette per sollevarle prima di rimuovere il cavo a nastro.
Ruotare con attenzione la scheda madre di 90 gradi verso le cerniere per scoprire altri due connettori ZIF sul lato inferiore della scheda madre.
Entrambi sono dotati di fermi che devono essere ribaltati verso l'alto. La chiusura sinistra, più lunga, è nera; quella destra, più corta, è bianca. Sollevare le linguette, estrarre i cavi a nastro e rimuovere la scheda madre.
Utilizzando una testa piatta da 1.5, rimuovi i quattro adesivi rossi di gomma che si trovano all'interno della copertura.
Al di sotto della gomma c'è un adesivo d'argento.
Usando una punta PH00, rimuovi le viti.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Gianluca Francesco Signorotto ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Why do we need to take apart the rest of the console? why not just do the last 2 steps to take the top off?
I don't see any reason why not to, I just tried it and doing just the last step worked perfectly.
mata413 -
The guide is incomplete, You do need to disassemble the entire thing if you plan to replace the top LCD. This is because the flat cables for the top display and cameras are channeled through the hinge and connect to the motherboard at the bottom. By the way, passing these flat cables through the cavity inside the hinge is the most difficult part of the process, I have done it myself and it's a real pain. Even people experienced in disassembling electronics will have a hard time doing it.
