Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
    • Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.
    • La sezione commenti è piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilità. Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.
  2. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
    • Queste viti si spanano molto facilmente se non usi la punta corretta. Premi il cacciavite sulla punta mentre le sviti per evitare di spanarle.
    • Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
  5. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
  6. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Levetta analogica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
  7. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul retro della levetta analogica dalla scheda madre.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre e appoggiala sul suo retro in modo che il connettore del cavo a nastro sia accessibile.
  8. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della levetta analogica.
    • Assicurati di star sollevando l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre.
  9. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per diminuire le possibilità di perdere le due guaine sotto la levetta analogica, potresti rimuoverle e metterle da parte.
    • Usa uno spudger o la punta di un cacciavite per sollevare le guaine e rimuoverle dal dispositivo.
  10. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Scheda lettore SD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
  11. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della scheda del lettore SD dalla sua presa sulla scheda madre sollevandolo.
  12. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
    • Fai scorrere lo spudger sotto i bordi della scheda del lettore SD per separarla dall'adesivo che la tiene ferma.
    • Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
  13. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
    • Il cavo dell'antenna WiFi è ancora collegato alla scheda WiFi, quindi non puoi ancora rimuovere del tutto la scheda.
  14. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda WiFi dalla scheda madre e ruotala in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna sollevandolo dalla sua presa sulla scheda WiFi.
    • Rimuovi la scheda WiFi dal dispositivo.
  15. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
    • Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
  16. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo dello speaker.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causa un lampeggio del LED di alimentazione quando premi il tasto di accensione, ma la console non si accende.
    • Sfila il cavo a nastro del gruppo dello speaker dalla sua presa con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della camera.
    • Durante il rimontaggio ricordati che i contatti dorati sono rivolti verso la scheda madre (mentre quelli dorati del cavo sono rivolti dalla parte opposta).
  18. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 18, immagine 3 di 3
    • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla scocca superiore:
    • Quattro viti dorate da 2,5 mm
    • Due viti nere da 3,5 mm
    • Una vite cromata da 2,5 mm
    • Quando rimuovi questa vite il selettore del volume può cadere dal dispositivo.
    • Solleva il bordo della scheda madre che si appoggia al bordo inferiore del 3DS.
  19. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare e ruotare il gruppo della scheda madre finché non è appoggiato accanto al resto del dispositivo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  20. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal resto del dispositivo.
  21. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS, Protezione anteriore schermo superiore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare con lo smontaggio, usa delle pinzette per rimuovere il diffusore in plastica trasparente del LED della connessione WiFi. Questa piccola componente può cadere da sola ed è difficile da ritrovare.
  22. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 22, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna WiFi dalla parte inferiore della scocca superiore.
    • Questo passaggio non è necessario se stai sostituendo solo la protezione anteriore. Comunque è richiesto per la sostituzione dello schermo superiore, degli altoparlanti, delle fotocamere e dell'antenna WiFi.
  23. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scalda i bordi della protezione anteriore dello schermo superiore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla cornice dello schermo.
    • Inizia a separare i bordi della protezione anteriore con uno strumento di apertura in plastica.
    • Se hai difficoltà a separare la protezione, riscalda l'area dove sei arrivato con la pistola termica, quindi torna a fare leva. Fare troppa forza può crepare la protezione anteriore.
  24. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 24, immagine 2 di 2
    • Continua a separare i bordi restanti della protezione anteriore facendo scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto ogni bordo.
    • Scaldare troppo poco farà piegare troppo o romperà la protezione anteriore, mentre scaldare troppo scioglierà e danneggerà il pannello LCD sottostante. Prenditi tutto il tempo necessario.
  25. Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione protezione anteriore schermo superiore Nintendo 3DS: passo 25, immagine 2 di 2
    • Dopo aver scollato tutti i bordi, solleva la protezione anteriore dello schermo superiore dalla cornice dello schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.493 Reputazione
127 Guide realizzate
4 Commenti
Why remove the entire motherboard just for the upper screen? That seems completely unnecessary; just be careful with the heat gun.
Bryan Haley - Replica
Tehy remove the whole motherboard because if you pay attention ribbon cables attaching things from the top to the bottom, like the ribbon cable for the lcd that you cant remove from its socket without removing the other parts. They even have pictures on these guides… just focus a little more on paying attention and you will be alright
Johnny Blaze - Replica
Just to replace the front panel you don’t need to remove anything else, its just held down with adhesive, only reason to take apart is to replace the lcd itself which isn’t what this is about.
Sam Jordan - Replica
can i use a hair dryer
Sqwerks - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 139
Ultimi 30 Giorni: 655
Tutti i Tempi: 25,746
