Introduzione
Sostituisci il tasto dorsale sinistro del tuo 3DS e recupera la possibilità di poter usare il tasto L.
Cosa ti serve
Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,6 mm dal luogo in cui è posizionato il tasto.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
