Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
    • Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.
    • La sezione commenti è piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilità. Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.
  2. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
    • Queste viti si spanano molto facilmente se non usi la punta corretta. Premi il cacciavite sulla punta mentre le sviti per evitare di spanarle.
    • Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
  5. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
  6. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Levetta analogica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
  7. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul retro della levetta analogica dalla scheda madre.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre e appoggiala sul suo retro in modo che il connettore del cavo a nastro sia accessibile.
  8. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della levetta analogica.
    • Assicurati di star sollevando l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre.
  9. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per diminuire le possibilità di perdere le due guaine sotto la levetta analogica, potresti rimuoverle e metterle da parte.
    • Usa uno spudger o la punta di un cacciavite per sollevare le guaine e rimuoverle dal dispositivo.
  10. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Scheda lettore SD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
  11. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della scheda del lettore SD dalla sua presa sulla scheda madre sollevandolo.
  12. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
    • Fai scorrere lo spudger sotto i bordi della scheda del lettore SD per separarla dall'adesivo che la tiene ferma.
    • Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
  13. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
    • Il cavo dell'antenna WiFi è ancora collegato alla scheda WiFi, quindi non puoi ancora rimuovere del tutto la scheda.
  14. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda WiFi dalla scheda madre e ruotala in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna sollevandolo dalla sua presa sulla scheda WiFi.
    • Rimuovi la scheda WiFi dal dispositivo.
  15. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
    • Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
  16. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo dello speaker.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causa un lampeggio del LED di alimentazione quando premi il tasto di accensione, ma la console non si accende.
    • Sfila il cavo a nastro del gruppo dello speaker dalla sua presa con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della camera.
    • Durante il rimontaggio ricordati che i contatti dorati sono rivolti verso la scheda madre (mentre quelli dorati del cavo sono rivolti dalla parte opposta).
  18. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 18, immagine 3 di 3
    • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla scocca superiore:
    • Quattro viti dorate da 2,5 mm
    • Due viti nere da 3,5 mm
    • Una vite cromata da 2,5 mm
    • Quando rimuovi questa vite il selettore del volume può cadere dal dispositivo.
    • Solleva il bordo della scheda madre che si appoggia al bordo inferiore del 3DS.
  19. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare e ruotare il gruppo della scheda madre finché non è appoggiato accanto al resto del dispositivo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  20. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal resto del dispositivo.
  21. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Protezione anteriore schermo superiore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare con lo smontaggio, usa delle pinzette per rimuovere il diffusore in plastica trasparente del LED della connessione WiFi. Questa piccola componente può cadere da sola ed è difficile da ritrovare.
  22. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 22, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna WiFi dalla parte inferiore della scocca superiore.
    • Questo passaggio non è necessario se stai sostituendo solo la protezione anteriore. Comunque è richiesto per la sostituzione dello schermo superiore, degli altoparlanti, delle fotocamere e dell'antenna WiFi.
  23. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scalda i bordi della protezione anteriore dello schermo superiore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla cornice dello schermo.
    • Inizia a separare i bordi della protezione anteriore con uno strumento di apertura in plastica.
    • Se hai difficoltà a separare la protezione, riscalda l'area dove sei arrivato con la pistola termica, quindi torna a fare leva. Fare troppa forza può crepare la protezione anteriore.
  24. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 24, immagine 2 di 2
    • Continua a separare i bordi restanti della protezione anteriore facendo scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto ogni bordo.
    • Scaldare troppo poco farà piegare troppo o romperà la protezione anteriore, mentre scaldare troppo scioglierà e danneggerà il pannello LCD sottostante. Prenditi tutto il tempo necessario.
  25. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 25, immagine 2 di 2
    • Dopo aver scollato tutti i bordi, solleva la protezione anteriore dello schermo superiore dalla cornice dello schermo.
  26. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Cornice posteriore dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano la cornice posteriore dello schermo a quella anteriore.
  27. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 27, immagine 2 di 2
    • Gira il dispositivo in modo che la cornice posteriore dello schermo sia rivolta verso l'alto e la cerniera sia dalla parte opposta a te.
    • Solleva il bordo della cornice posteriore più vicino a te e ruotalo verso la cerniera.
    • Continua a sollevare la cornice posteriore dal dispositivo finché non l'hai rimossa del tutto.
    • Ci sono delle clip nella parte inferiore della cornice posteriore per tenerla ferma. Fai abbastanza forza da rilasciare i gancetti, ma stai attento a non romperli.
  28. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Gruppo schermo superiore: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il regolatore della profondità 3D dalla cornice anteriore dello schermo.
    • Questo passaggio non è necessario per lo smontaggio, ma il regolatore molto probabilmente cadrà da solo. Rimuovendolo ora riduci le probabilità di perderlo.
  29. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila una sonda in metallo nello spazio sopra i tasti ABXY, toccando con la punta la cerniera in metallo.
    • Spingi la cerniera verso il centro della scocca superiore. Questo passaggio richiederà una buona dose di forza.
    • Nelle immagini viene mostrata la cerniera prima e dopo questo passaggio, guardandola dal retro dello schermo superiore.
  30. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 30, immagine 3 di 3
    • Prima di continuare segnati come sono disposti i tre cavi a nastro (in che direzione guardano i contatti dorati) e in che ordine sono disposti gli uni sugli altri (quale cavo è sopra a quale altro). I cavi risulteranno troppo corti se non sono posizionati in questa configurazione.
    • Lentamente tira via il gruppo dello schermo superiore dalla scocca superiore.
    • Assicurati che i vari cavi a nastro scorrano attraverso la fessura nella scocca superiore.
    • Separa il gruppo dello schermo dalla scocca superiore.
  31. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Gruppo altoparlanti: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Gruppo altoparlanti: passo 31, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere con cura il cavo a nastro del gruppo dello speaker attraverso la fessura nella cornice dello schermo superiore.
    • Devi avvolgere delicatamente su loro stessi i cavi a nastro per fare in modo che ci passino: i cavi sono più larghi della fessura.
  32. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 32, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 2,5 mm che fissano la scheda dell'altoparlante destro alla cornice dello schermo superiore.
  33. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto le alette di bloccaggio sui connettori ZIF dei cavi a nastro della barriera di parallasse.
    • Usa un paio di pinzette in metallo per scollegare i due cavi a nastro.
  34. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere gli altoparlanti destro e sinistro dai loro alloggi nella cornice dello schermo superiore.
    • Solleva il LED di stato della fotocamera dalla cornice superiore con la punta di uno spudger.
  35. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante dal gruppo dello schermo.
  36. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Fotocamere: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS, Fotocamere: passo 36, immagine 2 di 2
    • Delicatamente avvolgi insieme i cavi a nastro dello schermo superiore e della fotocamera e infilali nell'apertura della cerniera.
  37. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette in metallo per rimuovere l'anello in metallo nero della cerniera dalla cornice dello schermo superiore.
    • Tira attentamente i cavi a nastro della fotocamera e dello schermo superiore attraverso la loro fessura nella cornice.
  38. Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere Nintendo 3DS: passo 38, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro della fotocamera dal retro dello schermo superiore.
    • Il cavo a nastro è fissato al retro dell'alloggio dello schermo con un adesivo, quindi tiralo delicatamente per evitare di strapparlo.
    • Rimuovi il gruppo del cavo a nastro della fotocamera.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.503 Reputazione
127 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 455
Tutti i Tempi: 30,802
