Salta al contenuto principale
Sostituzione Joystick Nintendo 2DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
    • Le viti imperdibili non si staccheranno completamente dal pannello.
  2. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai perno sulla parte inferiore e tira verso l'alto il pannello superiore per rimuoverlo.
  3. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sollevandola dal lato più vicino al bordo esterno.
  4. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 10 viti a croce che fissano il pannello posteriore.
  5. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il pannello posteriore è collegato alla scheda madre da un cavo piatto, perciò stai attento a non sollevare troppo il pannello posteriore dal tuo dispositivo.
    • Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.
  6. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo dal connettore
    • Cogli l'opportunità di rimuovere i due pulsanti dorsali L e R, hanno dei cardini che potrebbero rompersi e delle molle che potrebbero schizzare via.
  7. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS, Joystick: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Joystick Nintendo 2DS, Joystick: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pulsante dorsale nell'angolo in alto a destra tirandolo verso l'alto e verso l'esterno.
    • Rimuovi il pannello sul lato destro tirandolo in fuori.
  8. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con delle pinzette solleva la leva di chiusura grigia sul connettore del cavo ZIF del joystick. Solleva perpendicolarmente alla scheda madre, dalla parte opposta di dove si trova il cavo.
    • Fai scorrere delicatamente il cavo fuori dal connettore.
  9. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce da 7.8mm che tengono la copertura del joystick, situate agli angoli dello stesso.
  10. Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Joystick Nintendo 2DS: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del joystick. Si dovrebbe staccare applicando una leggera forza.
    • Rimuovi la rondella del joystick sotto la copertura dello stesso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Fina Beauchamp
Membro da: 01/12/15
3.030 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Membri
35 Guide realizzate
12 Commenti
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
Deez Smith - Replica
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
CraftedGamer 1170 - Replica
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Jilvenhong Dickinson -
Recalibrate it in system settings.
Artemy Matveev - Replica
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
Ryan G - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 162
Ultimi 7 Giorni: 266
Ultimi 30 Giorni: 673
Tutti i Tempi: 29,843
