Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Riparazione FLASH integrato per Nikon D70
Cosa ti serve
  1. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70, Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione FLASH integrato per Nikon D70, Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 1, immagine 2 di 2
    • Accertarsi che il flash integrato sia APERTO.
    • Se presente, rimuovere la lente. Per sbloccare l’obiettivo tenete premuto il pulsante di sblocco e ruotate l’ottica in senso orario. Prima di rimuovere la lente, assicurarsi che la fotocamera sia spenta. Per evitare che polvere o altri corpi estranei entrino dentro la fotocamera montare sul bocchettone porta-ottica il tappo del corpo macchina.
    • Rimuovere la batteria. Per rimuoverla, a fotocamera spenta, fate scorrere la leva di blocco alla posizione di apertura e rimuovete la batteria.
  2. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svitare le viti del flash integrato con un cacciavite Phillips #000.
    • Notare che le viti sono leggermente angolate verso l'esterno del flash integrato.
  3. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sul lato sinistro dello scomparto dei cavi si può notare una linguetta metallica a forma di “C”. Vicino ad essa si può anche notare un piccolo cilindro plastico bianco. La linguetta metallica deve avvolgere il cilindro plastico per assicurare il corretto funzionamento del flash.
    • Si possono notare 2 piccole linguette plastiche che bloccano il cilindro. Queste devono essere decompresse per poter tirare il cilindro verso l’esterno. Dopodiché agganciare la linguetta metallica sul cilindro.
    • ATTENZIONE: fare attenzione a NON toccare alcuna parte metallica con le mani nude durante le operazioni di riparazione. Anche se la batteria è stata rimossa, i condensatori di scarica possono ancora essere carichi e darvi una forte scossa.
    • ATTENZIONE: fare attenzione a non rovinare l’isolamento dei cavi per evitare dei cortocircuiti. Controllare che nessun cavo sia dissaltato per garantire il corretto funzionamento del flash.
  4. Riparazione FLASH integrato per Nikon D70: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni al contrario.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
28%
Andres Matias Dabas ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 5,093
