Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the camera before beginning.
    • Remove the battery by sliding the latch located at the bottom of the camera.
  2. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, remove the five 0.4mm screws on the bottom of the camera.
  3. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to carefully separate the back panel of the camera.
    • Once loosened, use your fingers to manually separate the two panels.
  4. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, lift both latches that hold the ribbon cables in place.
  5. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully disconnect the orange flat ribbon cables from the latches.
  6. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the screen from the case of the camera by carefully pushing on the back of the screen.
    • You may need to push with a little force to get the screen to loosen.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 Membri
1 Guida realizzata
Un commento
my camera's lens show blury photos and when zooming id makes sound
Aliudin Saleh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,096
