Introduzione
Se la fotocamera posteriore del tuo Nexus 7 di 2a generazione non funziona più o deve essere sostituita, segui questa guida. Dovrai rimuovere la batteria e la scheda madre per poter accedere alla fotocamera. Va anche notato che la fotocamera posteriore potrebbe non venire via insieme alla scheda madre nel corso della rimozione. La fotocamera aderisce al case anteriore quindi, se non la trovi sulla scheda madre, guarda nel vano nel pannello anteriore. Ricordati di collegare il connettore a nastro della fotocamera alla scheda madre quando effettui la sostituzione.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo laterale del connettore della batteria e fai leva delicatamente per scollegarlo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o le unghie per far scattare l'aletta protettiva trasparente sullo zoccolo ZIF del cavo piatto.
Con l'estremità piatta di uno spudger o le unghie, solleva la porzione sottile del connettore (dal lato opposto a dove si inserisce il cavo) per liberare il cavo dal suo zoccolo.
Sfila il cavo dallo zoccolo ZIF.
Usa delle pinzette per staccare lo sticker adesivo dalla vite centrale più vicina alla batteria.
Gira la scheda madre sulla faccia opposta.
Utilizzando lo spudger in nylon nero, solleva l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della fotocamera.
Rimuovi dalla scheda madre la fotocamera posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
