Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore Nexus 7 (2a generazione)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nexus 7 (2a generazione), Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Nexus 7 (2a generazione), Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono.
    • Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
    • Non far leva vicino alla porta USB alla base del dispositivo, perché potresti rompere il pannello posteriore.
  2. Sostituzione cover posteriore Nexus 7 (2a generazione): passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa anche le dita attorno alla giunzione tra il dispositivo e la cover posteriore. Usa il tuo strumento di apertura in plastica o le dita per separare ciascun lato fino a staccare completamente tra loro il dispositivo e la cover posteriore.
    • Fai attenzione quando lavori vicino agli angoli, la scocca del dispositivo può rivelarsi fragile.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Heather
Membro da: 01/22/15
1.419 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Membri
24 Guide realizzate
4 Commenti
Step left out. ifixit.com video on Youtube show use of craft knife as first step to get into very tight case fitting, then the use of plastic pry tool to go around releasing the backcover.
nodakman84 - Replica
I didnt read the comment about it being tight and using a knife, until I had damaged the prying tools :-(
Bill Walker - Replica
How do u take off the cover do u have to have that tool
Sharon Catalli - Replica
I had very little problem prying of the back of my nexus 7 2012. Once you get the first corner done, the rest comes pretty easy.
I ended up using an old hotel keycard as a spudger and it worked fine.
I needed access to the cables that connect the touchscreen to the motherboard so that my touch screen would respond.
Worked like a charm!
Mister Muscles - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 12,656
