Salta al contenuto principale
Sostituzione display Nexus 6P
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P, Cover inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Si puรฒ rimuovere la cover posteriore con un iOpener secondo le istruzioni di questa guida ma รจ un'operazione lunga e difficile. Raccomandiamo una pistola termica o un attrezzo simile. L'adesivo del Nexus 6P รจ molto forte e la cover in vetro e di plastica sul retro si rompe o si deforma molto facilmente nel corso di questa riparazione.
    • Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.
  2. Sostituzione display Nexus 6P: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 2, immagine 3 di 3
    • Il coltello รจ davvero affilato. Stai attento a non tagliarti nรฉ danneggiare il telefono.
    • Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di plastica. Solleva il coperchio finchรฉ riesci ad inserirci un plettro di apertura.
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di plastica per tagliare l'adesivo.
  3. Sostituzione display Nexus 6P: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Nexus 6P: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
    • Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finchรฉ riesci ad inserirci un plettro di apertura.
  4. Sostituzione display Nexus 6P: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il vetro puรฒ rompersi. Indossa degli occhiali e dei guanti protettivi.
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il coperchio di vetro per tagliare l'adesivo sottostante.
    • Solleva il coperchio di vetro.
  5. Sostituzione display Nexus 6P: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le sei viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere eventuali sticker presenti sulle teste delle viti per avere una migliore presa con il cacciavite.
  6. Sostituzione display Nexus 6P: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
    • Il coltello รจ davvero affilato, stai attento a non tagliarti nรฉ danneggiare il tuo telefono.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
    • Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  7. Sostituzione display Nexus 6P, Batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display Nexus 6P, Batteria: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Phillips #00.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
  8. Sostituzione display Nexus 6P: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere i tre cavi flessibili.
  9. Sostituzione display Nexus 6P: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display Nexus 6P: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione dalla scheda figlia.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
  10. Sostituzione display Nexus 6P: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 10, immagine 3 di 3
    • Attenzione: non inserire lo spudger o la scheda di plastica troppo in profonditร  sotto la batteria. Il cavo del display si trova sotto la batteria.
    • Vedi sotto, al prossimo passo, dove si trova il cavo.
    • Inserisci l'estremitร  piatta di uno spudger fino al notch e fallo delicatamente scorrere lungo il bordo per tagliare l'adesivo.
    • Usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo residuo sul lato sinistro sotto la batteria.
  11. Sostituzione display Nexus 6P: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
  12. Sostituzione display Nexus 6P, Display: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P, Display: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P, Display: passo 12, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti Phillips #000.
    • Rimuovi la piastra metallica.
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
  13. Sostituzione display Nexus 6P: passo 13, immagine 1 di 1
  14. Sostituzione display Nexus 6P: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura iFlex fra il display e il telaio centrale per aprire una fessura.
    • Introduci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro e muovilo verso l'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione display Nexus 6P: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione display Nexus 6P: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro, lungo il lato sinistro dello smartphone, verso l'angolo inferiore sinistro.
  16. Sostituzione display Nexus 6P: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione display Nexus 6P: passo 16, immagine 3 di 3
    • Se non riesci a tagliare l'adesivo, riscaldalo con il tuo iOpener.
    • Fai scorrere il plettro di apertura dalla parte superiore destra, attorno all'angolo, lungo il lato e verso la parte inferiore destra.
    • Muovilo attorno all'angolo e verso la presa di carica per staccare l'adesivo residuo.
  17. Sostituzione display Nexus 6P: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione display Nexus 6P: passo 17, immagine 2 di 2
    • Quando tutto l'adesivo รจ tagliato, separa il display dal midframe iniziando dalla parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere il cavo flessibile del display fuori della sua fessura nel telaio centrale.
    • Rimuovi il display.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.157 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 11,663
