Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nexus 5X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.
  3. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 3, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo tutti i lati del telefono per liberare tutte le clip di fissaggio del pannello posteriore.
  4. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 4, immagine 2 di 2
    • Torci il plettro di apertura per sollevare lievemente il pannello posteriore.
    • Ci sono altre due clip in plastica vicino al sensore impronte digitali. Sganciale tirando delicatamente il pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  5. Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Midframe: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano il midframe.
  6. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura del vassoio della scheda SIM e torcilo per liberare le clip di plastica.
  7. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura nella parte superiore del telaio intermedio per sganciare le clip di plastica.
  8. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro di apertura per aprire, facendo leva, le clip di plastica sul bordo lungo del midframe e sul bordo inferiore.
    • Accertati che tutte le clip sul lato lungo siano sganciate, altrimenti il telaio intermedio potrebbe rompersi nei punti di collegamento.
  9. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 9, immagine 2 di 2
    • Accertati che tutte le clip siano sganciate.
    • Rimuovi con delicatezza il midframe.
  10. Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Disconnessione batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Disconnessione batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per staccare, facendo leva sotto di esso, il cavo flessibile della batteria posizionato nella parte inferiore destra della scheda madre.
  11. Attenzione: i passaggi 11-14 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Gruppo scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la fotocamera posteriore. Disponi l'iOpener di traverso sulla parte superiore del telefono per circa 30 secondi.
  12. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 12, immagine 2 di 2
    • Metti l'estremità piatta di uno spudger sul lato sinistro della fotocamera posteriore e fai leva con delicatezza per sollevarla. Accertati che tutto l'adesivo sottostante sia indebolito.
  13. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo flessibile del display.
  14. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra la parte inferiore della scheda madre con le dita e alzala delicatamente dalla scocca.
    • La scheda madre è tenuta in posizione da una piccola clip di plastica vicino alla fotocamera posteriore.
    • Tira con cautela la scheda madre verso il bordo inferiore per liberarla dalla clip di plastica vicino alla fotocamera posteriore.
    • Solleva delicatamente la scheda madre dal telaio.
    • Fai attenzione: le due fotocamere sono ancora collegate alla scheda.
  15. Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X, Scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • Procedi con i passi successivi se hai la necessità di trasferire sulla nuova scheda madre le fotocamere anteriore e posteriore.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
    • Rimuovi con cautela la fotocamera posteriore.
  16. Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5X: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi con cura la fotocamera anteriore.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.
La riparazione non è andata come previsto? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
40 Commenti
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Replica
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 62,823
